Sporadisches Ruckeln bei niedriger Drehzahl & rasanter Ölverschleiß - DPF Problem? (1.6 Diesel)
    ich hoffe, ihr könnt mir bei einem Problem mit meinem Insignia weiterhelfen. Es geht um folgendes Fahrzeug:
    • Modell: Opel Insignia B Grand Sport
    • Motor: 1.6 Diesel
    • Baujahr: 2019
    • Laufleistung: ca. 108.000 km
    Zu meinem Fahrprofil: Ich fahre im Alltag leider öfter Kurzstrecke (ca. 5 km Landstraße zur Arbeit). Um das auszugleichen, fahre ich aber regelmäßig (alle 4 bis 6 Wochen für 1 bis 2 Wochen am Stück) längere Autobahnetappen: 60 km hin und 60 km zurück bei zügiger Fahrt (120 bis 160 km/h).
    Das Problem: Seit einiger Zeit fängt der Motor alle 1 bis 2 Tage bei niedrigen Drehzahlen sporadisch an zu ruckeln. In diesem Drehzahlbereich lief er sonst immer butterweich. Was mir besonders Sorgen macht: Jedes Mal, wenn er dieses Ruckeln hat, sinkt danach die angezeigte "Motoröl restl. Lebensdauer" spürbar ab. Eine Kontrollleuchte (MKL) geht dabei nicht an.
    Meine Vermutung: Ich tippe stark auf die DPF-Regeneration. Was mich aber total irritiert: Gefühlt macht er das nur noch im Stadtverkehr bzw. auf den kurzen Strecken. Auf der Autobahn, wo er ja eigentlich optimal freibrennen sollte, bemerke ich davon gar nichts mehr.
    Meine Fragen an euch:
    • Deutet dieses Verhalten auf einen defekten, stark verschmutzten oder verstopften DPF hin?
    • Könnte es an einem Sensor liegen (Differenzdrucksensor etc.), weshalb er die Regeneration auf der Autobahn nicht mehr anstößt?
    • Hatte jemand von euch schon mal dieses Fehlerbild und was sollte ich jetzt am besten tun (Fehlerspeicher auslesen lassen, Zwangsregeneration, DPF reinigen)?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!
    Viele Grüße
  • Die Regeneration läuft ja nach verschiedenen Parametern ab. Wann diese eintreffen liegt nicht in unserer Hand. Wenn das Auto sagt es ist jetzt soweit, ist es vollkommen egal wo du gerade bist.
    Sicher wäre es auf der Bahn schöner aber klappt nicht immer.
  • Hallo
    deine Symptome deuten auf ein hängendes oder sehr verkoktes AGR hin, Stadtverkehr tut den modernen Motoren nicht gut und da reicht das ab und zu mal längere Strecke am stück auch nicht viel, wen der Ansaugtrakt und das AGR verkokt sind löst sich das nicht mehr so schnell. Ich für mich kann jeden nur empfehlen ich fahre selbst ein 2020 BI Turbo 210 PS umzusteigen auf HVO100 und alle 10000 KM Ölwechsel Egal was die Ölanzeige sagt. Bei dir würde ich als erstes das AGR und die Sensoren im Ansaugt Trakt Prüfen und Reinigen.
  • Für's erste würde ich ein Reinigungsadditiv verwenden und schauen ob es besser wird.Informiere dich mal beispielsweise bei Liquid Moly über für Dich zutreffende Produkte, da machst Du nichts falsch.
  • Moin,
    mein 1,6er ruckelte lange Zeit habe alle möglichen Additive ausprobiert, aber hat nix geholfen.
    Ja meiner bekommt leider auch zu viel Kurzstrecke ab.
    Als ich dann mal HVO100 ausprobiert habe war das ruckelt sofort weg. Habe es zwei Tankladungen später mal wieder normalen Diesel reingeschmissen und zack ruckeln wieder da.
    Meiner bekommt nur noch HVO100.
  • Was bei meinem 1.6er geholfen hat:
    • Saugrohrdrucksensor ersetzt oder zumindest gereinigt
    • AGR raus und intensiv gereinigt
    • Ansaugkrümmer mit Ansaugsystemreiningungsmittel LIQUI MOLY 21704 gereinigt
    • AGR mit Blende dicht gemacht --> Motorstörung kommt, ist aber unkritisch --> vor HU wieder raus
    • Seitdem bleibt das Absaugsystem relativ sauber und er ruckelt nicht mehr
    Es ist perfide, dass das Fahrzeug so manipuliert werden muss, dass es nicht mehr HU konform aber technisch funktionsfähig bleibt aber ich fahre ihn 40.000km so ohne Probleme inkl. Wohnwagen über 12.000km.
    Hauptfahrzeug: Skoda Enyaq 85 L&K, EZ 8/24
    Zweitwagen: Opel Insignia ST 1.6d (136PS) Automatik, EZ: 10/2017
    Der Einkaufswagen und Urlaubsgleiter.
