Liegengeblieben im Ausland- Werkstatt sagt es läge eine fehlerhafte Montage vor
  • Hallo Zusammen,
    Ich melde mich ganz akut und hoffe jemand kann mir eine adhoc Einschätzung geben.
    Worum geht es:
    Wir haben vor zwei Wochen unseren Insignia durch den TÜV gebracht. Dabei wurde eine leichte Ölundichtickeit festgestellt. Deswegen ab zur Werkstatt unseres Vertrauens. Diagnose: irgendwo an der ölwanne! Also getauscht und Ölwechsel und am Abend abgeholt. Am nächsten Tag einmal 10km zur Arbeit hin und zurück. Alles gut.
    Am Tag danach haben wir uns auf den Weg in den Urlaub gemacht. Nach 270 km blinkt die Warnmeldung für niedrigen Ölstand. Wir fahren noch ca 2km bis zur nächsten Ausfahrt, kontrollieren den Ölstand und ich stelle fest: nichts mehr drin. Also wirklich nichts mehr.
    ADAC gerufen, Auto in Tschechien in eine Werkstatt geschleppt. Bei der Ankunft die ganze Ladefläche des Schleppers voller Öl. Erste Frage dort: was ist denn das für ein Auto. Ein Opel Insignia gsi Kombi war unbekannt. Mein Vertrauen war dahin. Viele Telefonate mit dem ADAC ob man uns in eine andere Werkstatt bringen könne waren erfolglos, bzw. dafür müsse zuerst festgestellt sein, was an dem Auto defekt sei.
    Also gut. Auto wird über die Grube gefahren. Ich schildere alles und erzähle von der Werkstatt in der Heimat vor zwei Tagen und meiner Hoffnung, dass vielleicht nur der Ölfilter nicht ganz fest war.
    Man schaut sich alles an und sagt dann, an Ölfiter oder Ölablasschraube liegt es will nicht. Überall sei aber Dichtmittel im Motor zu sehen. Für sie sehe es danach aus, dass die Werkstatt unsauber gearbeitet, bzw. Das Dichtmittel falsch (sofern mein Englisch es richtig übersetzen konnte, nur von außen aufgetragen) wurde. Wir haben dann viele Fotos gemacht.
    Wenigstens konnten die Mechaniker feststellen, dass noch ein bisschen Öl drin war. Ich habe am Messstab nichts gesehen. Man sagte aber, man gehe davon aus, dass der Motor noch nicht beschädigt ist. Hören konnte ich keine ungewöhnlichen Geräusche. Aber was heißt das schon, ich bin Laie.
    Man könne das zwar hier reparieren, dies würde aber erstens relativ lange dauern wegen der benötigten Teile und man kenne sich mit so modernen Motoren nicht wirklich aus. Außerdem sehe es wie gesagt danach aus, das es auf ein Problem durch den Wechsel der Ölwanne hindeute, man sehe daher auch eher ein Garantiethema bei der freien Werkstatt und würde empfehlen es dort zu lösen.
    Heute steht nun mit dem ADAC weiterer Austausch an, wohin das Auto gebracht wird. Zu einer Werkstatt in Tschechien, eine nahe der tschechischen Grenze in Deutschland oder in die Heimatwerkstatt.
    Und nun meine Fragen:
    1) kann einer anhand der beigefügten Bilder bestätigen, dass es nach einem Fehler bei meiner Werkstatt aussieht?
    2) was wären eure Schritte nun am ehesten? Würdet ihr, sofern dies möglich ist, den Insi zur heimatwerkstatt bringen lassen, zu der ihr sonst Vertrauen habt?
    3) Habt ihr sonst Empfehlungen für mich worauf ich noch achten müsste, wenn es darum geht mich nun darum zu kümmern bzw. Abzuklären wo es nun am nächsten hingeht?
    Vielen Dank für Eure Einschätzung im Voraus.
    Dennis
  • Schwieriges Thema, denn bei den Insis machen weniger die Ölwannen Probleme, meist sind es eher diverse Stirndeckel.
    Bleibt also fraglich ob der TÜVer mit seiner "Diagnose" richtig lag und der Auftrag an die Werkstatt die Undichtigkeit zu beseitigen so korrekt war.
    Oder die Ausführung der Arbeit, denn so berauschend sieht das mit der Dichtmassen nicht gerade aus, zumindest ren optisch nicht.
    Zuletzt ist ein kurzfristiger Werkstattaufenthalt wenige Stunden bis Tage vor Antritt einer längeren Fahrt eher sehr unglücklich gewählt, allein schon um Nacharbeiten nicht unnötig zu erschweren.
    Insbesondere Benziner haben recht oft mit Leckagen zu kämpfen, wobei hier nicht nur die Ersatzteilversorgung problematisch ist, sondern der Motor besser über Nacht "ausbluten" sollte, um Dichtflächen ordentlich sauber und trocken zu bekommen. Danach nochmals 24 Stunden zum Aushärten des Dichtmittels... Wenn ein Händler das in unter 3 Tagen schafft, dann war viel Können und eine Portion Glück mit im Spiel.
  • Hallo, vielen Dank für deine Antwort!
    Tatsächlich hat mir die Info, dass man das Auto besser hätte noch etwas stehen lassen gefehlt. Dies wurde mir jetzt erst heute gesagt. Vielleicht hätte ich mir dann den ganzen Schlamassel sparen können und wäre einfach einen Tag später losgefahren oder hätte die kleine Undichtigkeit erst nach meinem Urlaub beseitigen lassen.
    Jetzt bin ich gespannt, ob das erste teure tolle Auto, das ich mir in meinem Leben gekauft habe, überhaupt noch fahrtüchtig sein wird.
    Liebe Grüße
  • Nun, ich würde die Werkstatt kontaktieren und erst mal konstruktiv mit ihr reden.
    Nach kürzester Zeit Ölverlust genau an dem Bauteil welches sie in der Mache hatten... den Prozess gewinnst du mit hoher Wahrscheinlichkeit, notfalls unter Zuhilfenahme eines Sachverständigen.
    Zunächst aber mal sollten sie die faire Möglichkeit erhalten, die Kuh auf eigene Kosten bestmöglich vom Eis zu bekommen.
    Fehler passieren...
  • Das ist richtig und genauso habe ich es nun auch gemacht. Auto ist auf dem Weg dahin und die Werkstatt hat in drr Vergangenheit auch immer gut gearbeitet und war fair. Anders als viele andere.
    Von daher bleibt nun nur das Beste hoffen.
  • Das klingt doch gut!
    Wir drücken Dir die Daumen, lass dann mal bitte hören (bzw. lesen), was es gegeben hat!
  • Bei meinem Insignia wurde auch eine Undichtigkeit zwischen Ölwanne und Kurbelgehäuse diagnostizert, Ölwanne ab, beide Dichtungsflächen gereinigt, Dichtmittel aufgetragen, angebaut, Ruhe war. Alles in der Werksgarantie, durch den FOH erledigt. Das kann man eigentlich nur versauen, wenn schlampig gearbeitet wird. In meiner aktiven Zeit, hat man noch mit Korkdichtungen gearbeitet, da war das dichtbekommen noch schwieriger. Mit den heutigen Flüssigdichtmitteln, ist das viel einfacher. mfg.
  • Hallo Synnlooos , Dennis :)
    Ein herzliches Willkommen natürlich für dich , nur leider mit ein schlechten Erfahrung die du gerade machst mit dein Insignia :( .
    Und gerade auch im Ausland . Dieses tut mir echt Mega Leid .
    Ein Alptraum was ich keine Wünsche .
    Ich verfolge natürlich dein Thread hier und hoffe das beste .
    Die Daumen drucken wir dir alle denke ich mal .
    Dein Werkstatt des Vertrauens wie du schreibst in dein ersten Beitrag , ist das ein FOH oder ne freie Werkstatt ?
    Gruß Danny :thumbup:
  • Hallo Danke zunächst für eure Antworten. Gerne berichte ich was rausgekommen ist.
    Wird allerdings noch dauern. Mein Insi wird erst in ca drei Wochen überhaupt wieder in Deutschland sein.
    Die Werkstatt ist eine freie Werkstatt.
    Ich bin aber nun erstmal froh, dass diese super reagiert hat.
    Gekauft habe ich damals bei einem Opel Händler in Bayern. Mit dem Kaufvertrag sollten noch einige Mängel behoben werden. Dies hatte ich mir auch vertraglich zusichern lassen. Als ich das Auto abgeholt hab, stellte ich fest, dass dies nicht der Fall war (erste Erfahrungen mit Opel Vertragswerkstatt.
    Dann sollte dies die Vertragswerkstatt bei mir vor Ort machen. Erstens: falsche Teile bestellt zweiten: Auto eingestellt und vergessen zu reparieren. (nur ein Teil wurde gemacht der andere einfach vergessen) drittens: bei der ersten Inspektion wurden mir dann Mängel mitgeteilt, die ich von zwei anderen Werkstätten habe gegen checken lassen, weil mein Vertrauen ich schon dahin war. Und es stellte sich heraus: man wollte nur noch ein paar Euro mit mir zusätzlich verdienen.
    Seitdem bin ich auch mit dem Insignia, sobald die Garantie abgelaufen war, wieder zu meiner freien Werkstatt.
    Ich hoffe nun, dass alles gut geht und habe nun auch wieder etwas Hoffnung. Aber der ganze Mist hier im Ausland, dem gönne ich wirklich keinem.
    Liebe Grüße aktuell aus dem Eulengebirge.
