Der Dicke nach einem Jahr.......
  • So, mal ein Update nach einem Jahr Insignia B .
    Motorleuchte geht an, wieder aus. läuft weiter der Wagen.
    -Autobahnfahrt nur Notbetrieb, ausgelesen : Nockenwellensensoren... . Der FOH hat die Sensoren getauscht, nicht erneuert, seit dem alles ok. noch auf Garantie.
    Dann Klimakompressor defekt, neuen eingebaut noch auf Garantie. Der war ab Kauf defekt, jaulte immer so mit, das jaulen ist jetzt weg mit dem neuen Kompressor.
    als letztes: liegengeblieben nichts geht mehr, während der Fahrt Motor aus, Gott sei Dank innerhalb Ortschaft. 4 Stunden gewartet auf Abschlepper, war nur 4 Km Von Zuhause entfernt.
    Benzinpumpe defekt.
    Irgendwie kein vertrauen mehr zu dem B.
    am schlimmsten sind die langen Wartezeiten in den Werkstätten jetzt drei Wochen gewartet, kein Personal mehr zu finden.
    Grüße aus dem Norden
    Insignia B Country Tourer 1,5l Bj. 2018 75000km
    165PS Automatik , fast Vollausstattung.
  • Au Mann, das klingt nach einem Montags-Auto. :|
    Oswald hat jetzt über 110t km runter... und hatte exakt gar nichts in dieser Zeit.
    Tut mir leid für Dich, drücke die Daumen!!
  • Benzinpumpe Filtersieb dicht daher Pumpe fest , kleines Steuergrät das da vor sitzt gleich mit erlegt. 900€.
    Wie kommt der Dreck da rein? Vermute da hat jemand mal aus einem dreckigen Kanister nachgetankt.
    Das Benzin an den Tanken ist blitz blank.
  • Hab bisher 114tkm auf der Uhr und zum Glück keiner der genannten Probleme erlebt.
    Tanke seit dem ich den Wagen besitze nur Super Plus, alle 2-3 Monate kommt eine Flasche Injektorreiniger mit rein in den Tank.
    Hoffentlich bleibt es dabei, Probleme können immer mal auftauchen.
  • Der Dicke 1,5 benzin hat den filter im Tank vor der Pumpe der teuerste Filter denn ich je bezahlt hab :) läuft erstmal wieder
  • Fährst du deinen Tank immer komplett leer bevor du deinen dicken tanks?
    Oder wurde das Auto mal öfter mit einem Kanister betankt?
  • Nein komplett leer nie,
    Ich vermute auch der oder die Vorbesitzer haben aus Kanistern getankt.
    Sonst kann ich mir das nicht erklären, oder die Tankklappe undicht staub schmutz öffnet die sich zufällig beim fahren auf zu auf zu :/ , ist ja nur noch so eine Gummiplatte vor.
    eine Vermutung?
  • Da der Filter in der Pumpe verbaut ist und der Tank ausgebaut werden muss, da kein Zugang zum Tank, wie oft üblich, durch eine Öffnung im Kofferraum möglich ist, ist das Ersatzteil der klenste Faktor.
