Beiträge von DavidED8888
    Hallo an alle Insignia Fahrer.
    Mein 2.0 CDTI hat nun eine neue Beschwerde. Wollte heute morgen zur Arbeit fahren und beim Überfahren einer Baustelle wo Stahlplatten ausgelegt worden sind hat das Auto stärker hin und her gewackelt und ist am Ende der huppelpiste ausgegangen. Nun springt das Auto nicht mehr an. Wenn ich die Zündung starte kommt Text: Wartung Bremsassistent. Zum Starten hört man nur ein kurzes klacken sonst passiert nichts mehr.
    Das Auto hat zuvor keine Startprobleme gehabt oder Fehlermeldung rausgespuckt.
    Opel Insignia b 2.0 CDTI 170 PS
    Km: 152000
    Zahnriemen und kette bei 92000 km neu.
    Wie sieht es denn mit dem verbrauch aus ? und ist das Fahrverhalten das selbe oder hat sich daran auch etwas geändert ?
    Wurde ein Originaler DPF eingebaut oder ein Zubehörteil ?
    Es kommt oft vor das nach dem DPF Tasuch noch Rußreste im Abgasstrang sind die noch rauskommen aber bei 2000 gefahrenen km sollte dies eigentlich schon nicht mehr so aussehen wie auf deinem Video.
    Ich würde dir in deinem Falls empfehlen mal die Korrekturwerte aller Injektoren zu Überprüfen. Bei der Laufleistung und dem Nageln was du gemeint hast kann es durchaus sinn machen die Injektoren zu Reparieren oder zu erneuern. Der Korrekturwert sollte unter 0,5 Sein ( falls dein Programm dir das anzeigt meiner zeigt mir keine Korrekturwerte an). falls es mehr ist kann es zu diesen Unrunden Lauf und dem Nageln führen. Du kannst auch probieren mal den Injektorenreiniger von Liqui Moly zu benutzen in Kombination mit Ultimate Diesel.
    Ein DPF der sich schnell füllt kann auch ein Problem sein von Luft/Kraftstoffgemischt. Wie hoch ist denn dein Verbrauch ? Bei mir Habe ich bei 150.000 KM Laufleistung auch die Ansaugbrücke gereinigt inkl. des AGR Ventils und Drosselklappe. Da sammelt sich mit der Zeit und vorallem bei viel Kurzstrecke viel Dreck an.
    Der OBD Stecker Zieht kein Strom wenn dein Auto aus ist.
    Das Load zeichen was du meinst bezieht sich auf die Motorlast bei dir.
    In der Regel reicht es das Auto danach eine ordentliche Strecke ( 100 200 km ) freizufahren damit dort der größte teil rauskommt. so war es bei mir zumindestens. Bezüglich der Sensoren weis ich nicht ob reinigen und einbauen den Fehler verschwinden lässt da diese Sensoren sehr empfindlich sind. Den DPF Inhalt kann man verkaufen bzw. den kompletten DPF gibt viele verschiedene anlaufstellen die einem 200 bis 250 euro bieten.
