Insignia B GSi - Federn + Platten
  • Anpassen ja. Die altbekannten Zentrierhilfen an den Radbolzen müssen weg.
    Sprich erst mal mit dem TÜV ob der dir was einträgt was nicht für den Typ gedacht ist.
    Der GSI hat ja offiziell nur 18mm Platten zugelassen.
    Diese die ich jetzt hier verbaut habe sind vom Astra OPC. Bekomme ich aber diese Woche eingetragen per Einzelabnahme.
    Bedenke auch das ich einen 115er LK habe!
    Opel Insignia B GSi 2.0 Turbo 4x4 Sports Tourer in Onyx Schwarz, Ez. 09/2021 (Voll bis auf Alarmanlage), H&R ProKit Federn (35/35mm), Eibach ProSpacer System 4 (VA=32mm/HA=42mm) auf org. GSi 20" ET49 BiColor Felgen (Sommer/Winter), gelochte Zimmermann Bremsscheiben VA/HA, K&N Filtermatte, SSA deaktiviert, Seitenblinker rauchgrau, US Domstrebe, US Cadillac Innenspiegel, US Fächerdüsen, CarlinKit Mini Ultra 3, OOONO Co-Driver No2, OOONO Park-Disk No2 Black, Hundebox in Black
    ...mehr muss nicht!
    2 Mal editiert, zuletzt von Collosus ()
  • Collosus
    Schmeiß mal bitte die Links zu den Spurplatten hier rein.
    Musstest was anpassen oder Plu&Play drangeschraubt?
    Die Platten passen ohnehin nicht bei dir. Musst schon für deinen VfL welche suchen, was ja jetzt nicht so schwer sein sollte
  • 18er sind für den GSi Fl zugelassen
  • Hab noch nirgends 18er Platten gesehn. Nur 9mm und die hab ich ja schon
    Das ist auch so gemeint, da man das Achsweise benennt. Also 18er = 9er pro Rad. Fahre ich auf meinem übrigens auch.
    Fiat 500C Hybrid (Daily)
    Opel Insignia B FL Grand Sport GSi 2.0 Turbo 4x4 230PS (F20SHT/LSY) Vollausstattung mit Friedrich Motorsport AGA ab Kat + K&N Sportluftfilter + Wagner Tuning Competition Ladeluftkühler + Eibach ProKit und Eibach ProSpacer by JP Performance + EDS Motorsport Fernstart Funktion + Buick-Fächerdüsen + Buick-Gepäckraumnetze + Cadillac-Innenspiegel + schwarze LED-Seitenblinker + Filz-Komfort-Set für die Ablagefächer + Scheibentönung auf 95% im Fond (Liebhaber-Auto)
  • Meine Eibach 25/25mm Federn sind sicher 50/40mm Federn geworden. Die sind nochmal extrem runter gekommen über die Zeit.
    Musstest du bei 20er Platten die Radbolzen ändern? Welche Radmuttern verwendest du?
  • wenn Eibach sich so extrem setzen erzeugt nicht gerade von Qualität, das Federn sich mit jahren sich setzen ist normal aber so extreme ist schon zu heftig dann kommt man in Kontrolle dann hat man wohl ein grosses Problem trotzt Gutachten usw
    INSIGNIA B GS EZ 02/22
    174PS 2.0D (LSQ)
  • Schön wäre es wenn sich die Federn noch mal etwas setzen würden....
    Ja wie schon erwähnt mussten die Zentrierungen an den Bolzen weg. Genau da wo das Gewinde beginnt. Gewinde auch noch mal leicht entgratet.
    Kommt auf Deine Felge an wie tief die Tasche ist ob da was vom Bolzen weg muss. Ich hab es halt vorsorglich gemacht.
    Die org. Eibach Radmuttern habe ich NICHT genommen da ich bei meinem alten Insignia riesen Probleme damit hatte da diese damals viel zu weich waren und sich beim Scheibenwechsel verformt haben. Eine Distanzscheibe ging da damals sogar drauf.
    Habe mir andere Muttern mit einer Güte von 10.9 zusätzlich gekauft. Nennen sich KURZKOPF Radmuttern. Sind knapp unter 17mm hoch.
    Schlüsselweite 17 nehmen!!!!!
    Passen für die 42er (21+21mm) Scheiben perfekt und stehen nicht über.
    Bei den 32er (16+16mm) sieht das alles schon viel anders aus. Hier stehen die Muttern gute 4mm über und müssen in die Taschen.
    Diese sind 10mm tief. Also passt das soweit auch.
    Somit geht das auch wenn die Radbolzen noch 2mm über stehen.
    Ein kleines Problem an der VA tritt jedoch noch an der Außenkante der Tasche auf. Aber damit sollte dann jeder selbst klar kommen und sieht was ich dann meine.
    Mit SW 19 wird nichts mehr passen wegen den kleinen Taschen.
    An der HA passt es ohne Probleme.
    https://www.kaufland.de/product/439117428/
    ...mehr muss nicht!
    3 Mal editiert, zuletzt von Collosus ()
  • Du hast die Radbolzen gekürzt.
    Also das Stück ohne Gewinde weggeschnitten?
    Und das Gewinde ist mit 20 mm Platten immer noch lang genug für die Mutter?
    Bei mir mit 15 mm Platten war der Radbolzen schon zu kurz. Musste die langen Muttern verwenden um auf die nötigen Gewindegänge (Umdrehungen) zu erreichen
