Beim anderen kommt laut Post #101 wohl das Zentralhydrauliköl Febi 06161 rein.
Alles anzeigen
Da kommt ca 950-980ml rein.
1. Auto gerade abstellen
2. Einfüllschraube lösen - damit man auch wieder was rein bekommt, bevor man das Öl ablässt
3. Ablassschraube lösen und Öl ablassen - bei mir waren die Schrauben sehr rostig, werden beim nächsten Wechsel ausgetauscht
4. Ablassschraube reinigen - am Magnet war bei mir nicht zu wenig abrieb
- und wieder anziehen - 25NM5. Öl auffüllen am Einlass, bis es raus läuft - bei mir waren es hier ca. 700ml
6. Auto starten - auf der Bühne kann man es im Gang kurz laufen lassen, damit die Kardanwelle läuft und sich im Getribe etwas bewegt - ich bin eine kurze Runde gefahren
7. erneut Öl am Einlass einfüllen bis es raus läuft- bei mir gingen dann nochmal ca. 250ml rein -> insgesamt ca. 950ml
8. Einlassschraube mit 25NM anziehen - fertig
Vielen lieben Dank
So wechselt man das Öl (RAVENOL Getriebeöl LS 75W-90 GL-5) beim Differential, an dem selben Gehäuse gibt es dann noch eine Ablass und Einlassschraube für das Öl der Kupplung (diese liegen auf der Seite zur Front des Autos).
Ich hatte nur das Öl des Differentials gewechselt und es war Ruhe.Ich war eben das Öl holen, ich hab das Öl geholt was du mir geschrieben hast, aber laut Opel soll da 80W 90 rein
Ravenol sagt halt was anderes.
https://oilguide.ravenol.de/?lang=de
Kannst ja mal selber auf die Seite von Ravenol gehen und deine Daten vom Auto eingeben und gucken was Ravenol dir ausgibt. -
Es gibt ja 2 verschiedene Öle für den Twinster. Einmal für das "Getriebeinnere" (wichtig ist hier, daß das Getriebeöl "LS" = Limited Slip-fähig ist z.B. eben das oben genannte 75W90 LS von Ravenol) und einmal für die Kupplungen das Hydrauliköl.
Ach ja, ich habe nun nach einem Jahr mit dem neuen Twinster einen Getriebeölwechsel mit dem Ravenol machen lassen. Ich wollte der ersten Dreck raushaben in der Hoffnung, daß der Allrad nun länger als 3,5 Jahre hält. Deshalb gibt es nun jedes Jahr hinten das Öl neu.
Wir reden aber hier von dem differzial oder? Weil oben auf dem Bild steht Schaltgetriebeöl
Welches hydraulik Öl kommt dort rein ?
Ja, es ist das Differenzial, also das Hinterachsgetriebe.
Hydraulik für die Kupplungsbetätigung habe ich nicht wechseln lassen, den was soll da nach einem Jahr an Verschleiß sein.
Hatte hier Ravenol angeschrieben und die haben mir bestätigt, dass das 75W90 LS dafür geeignet ist.
Wenn Du das Originalöl haben willst musste nach dem ACDelco Dexron LS 75W-90 Limited Slip suchen.
Ich hatte auch alle anderen Getriebeölhersteller angerufen, aber nur noch Motul meinte, daß ihr Öl dafür in Frage käme.
Fuchs, LiquiMoly, und wie sie alle heißen haben mitgeteilt, daß ihre Öl dafür nach aktueller Sachlage nicht freigegeben sind. Weder per offizieller Freigabe noch per Empfehlung.
Alles anzeigen
JaJa, es ist das Differenzial, also das Hinterachsgetriebe.
Mega, sss hat mir richtig weiter geholfen, ich danke dir.
Gerne. Jeder Versuch ist es Wert den Twinster Allrad zu retten. Denn ansonsten sind mal rund 7kEUR einfach mal weg.
