OBD-Diagnosegerät / Software
  • Hallo, hab hier mich durchgearbeitet aber wirklich nichts gelesen was einen weiter bringt.
    Diese OBD Dongles von eBay und Amazon bekommst du auch bei AliExpress. Die taugen außer auslesen nichts.
    Ich habe ein OP Com Ungarn aus eBay - da komme ich bis zur Activation nicht weiter, Support gibts da nicht obwohl die Internetseite aktiv ist ...
    Was nutzen den die Opel Werkstätten effektiv, wie heißt die Software? Dann kann man schauen wie man es bekommt.
    Torque Pro habe ich auch - aber wie kann ich da den DPF Aschewert sehen? Sehe keine Möglichkeit da, es gibt wohl jemanden der für Model A so einen Sensorwert berechnet hat, funktioniert aber bei B nicht mit der Formel.
  • Die Opel Werkstätten, das geht ein Punkt zu weit, da die Hersteller erkannt haben, dass immer ein Zugang zum Hauptserver hergestellt werden muss und somit die Lizenzen gewahrt sind! Das Alte Tech 2 hat damals schon mit Corsa D das Ende eingeleitet.
    Also vergesse den Hersteller!
    Gruß vom Rhöner
