Nach OPEL-Service automatische Aktivierung der Feststellbremse
  • Hi,
    ich hole den Thread nochmal raus.
    Hat jemand das Facelift Modell mit dem Update, bei dem die Handbremse automatisch anzieht? Oder nur beim VFL möglich gewesen? Danke Gruß
    meine Reaktion kommt spät,
    aber ich habe seit der letzten Inspektion im Okt. 2022 das "Problem" das die Handbremse nach Ausschalten der Zündung / Motor auch automatisch bremst. Das war vier Jahre nicht so! In der Garage habe ich die HB nie angezogen. Nun suche ich den Punkt in den Einstellungen, wo ich das Automatische anziehen der HB abstellen/deaktivieren kann.
    Ebenso wüsste ich gern, wie ihre für die "Fahrt" durch die Waschstrasse die Handbremse ausschaltet, also dass nicht gebremst wird wenn man aussteigt. Bei uns muss man in der Regel aussteigen, sobald das Vorderrad in der Zugkette steht.
    Vielen Dank für Rückmeldung(en)
    PS: Ich habe den Insignia mit Schaltung, der hat den Berganfahrassistenten nicht serienmäßig drin. Ich hab ihn mit MP dazubestellt /dazubestellen "müssen".
    BUSINESS INNOVATION, 1.5 Direct Injection Turbo, 121 kW (165 PS) Start/Stop, Euro, 6d-TEMP, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe, Multimedia Navi Pro,
    Premium-Ausstattung Leder Siena, perforiert, Beige, (AGR, Fahrer und Beifahrer), Bauj. 11.2018
  • Sorry, aber da muss ein Fehler vorliegen. Diese Funktion der Automatischen Handbremse gibt es doch beim Insignia überhaupt nicht. Also meiner, auch HS, kann das jedenfalls nicht. Und selbst das Handbuch kennt diese Funktion nicht. Oder sie wurde in einem späteren Modelljahr eingeführt. Meiner ist von 03/2018.
  • Aus dem verbotenem Buch MY 2019:
    Automatische Betätigung Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe und aktiviertem adaptivem Geschwindigkeitsregler wird die elektrische Parkbremse automatisch betätigt, wenn das Fahrzeug vom System länger als 2 Minuten gestoppt wurde. Die Parkbremse wird beim Anfahren automatisch gelöst.
    Ist bei meinem nicht so. Automatik und immer die adaptive Geschwindigkeitsreglung aktiviert.
  • Meiner ist Bj 17 / MY18 da gibt es auch keine automatischhe Betätigung, ist auch in der BA nicht angegeben.
    Hallo,
    was ist hier mit "Fehler" gemeint? Das die HB das tut oder meine Beschreibung?
    Mein Insignia ist Bauj. 11.2018, die HB wurde bis zur Inspektion mit Updates im Nov. 2022 auch nicht automatisch bei "Zündung/Motor AUS" aktiviert. Die HB hat aber immer schon nach dem Aussteigen plus Fahrzeugbewegung automatisch angezogen. Deshalb kann ich in einer Waschstrasse, wo das Fahrzeug durchgezogen wird, auch nicht aussteigen. Siehe hierzu meine Fragen oben in meinem vorhergehenden Beitrag.
    In der mir vorliegenden Beschreibung finde ich dazu auch nichts, weder das es das gibt (automatisches Handbremsen) noch ob und wie man das deaktivieren kann.
    VS
  • Meine zieht nie automatisch an. Kann aber jetzt nicht zu 100 % sagen, ob man das einstellen kann. Ich habe aber auch ein anderes Modelljahr und ab Mitte 2018 wurde ja schon einiges geändert. Hast du mal in die Einstellungen geschaut?
  • Modelljahr 2021 und da zieht nix automatisch an
  • In den BA's ab MY19.5 (BJ 9/18> )gibt es die Automatische Parkbremse bei Fahrzeuģen mit Automatik.
