Moin
Kann es sein das du da vom A20DTH Motor sprichst ? Da ich bis jetzt nur solche Probleme beim Opel Insignia A gesehe nhabe und nicht beim B.
Moin
Moin
Leider wirst du die Dichtung warscheinlich nur über Opel bekommen, da ich selbst schonmal auf der suche war und nirgends fündig geworden bin. Es gibt für das AGR System einen Dichtungssatz den man kaufen kann allerdings ist der Dichtungsring für das AGR Rohr nicht dabei. Die Rußablagerungen werden warscheinlich in der gesamten Ansaugbrücke bei dir sein so wie bei vielen anderen auch (Schuld ist das AGR) Ich empfehle dir mal den MAP Sensor auszubauen und zu reinigen. Dieser sitzt oben auf der Ansaugbrücke drauf. Anzugdrehmoment müsste 10 NM sein.
Moin
hat sich denn dein Verbrauch seit dem Einbau des neuen Injektors verändert ? weil man könnte auch bei den restlichen 3 Injektoren die Adaptionswerte zurücksetzen um zu schauen ob das Veränderung bringt.
Laut Fehlercode scheint es so als hättest du eher Probleme mit dem Ladedruck. Schonmal den MAP Sensor ausgebaut und angeschaut ? hast du bei Standgas auch ein Ruckeln was du im Auto wahrnimmst ?
Dem Zubehöranbieter würde ich persönlich nach 2 Jahren auf den Zahn fühlen wenn es bei der nächsten AU wieder das selbe Malheur gibt. Wie schlecht kann ein Produkt eigentlich sein?! 🤬 Kunde!
Habe genau das selbe Problem
Zubehör eingebaut eine Zeit gefahren und das Ding war wieder durch aber wirklich Interesse haben die Verkäufer nicht an einer Problemlösung
Gut das das Problem weg ist und du die Lösung hast
und das mit den Ersatzteilen stimmt natürlich auch.
