Beiträge von Axel
    Teil 2:
    Ohne den Diffusor kann man den Haken ohne Kontakt Ein- und Ausschwenken.
    Auch der Sensor für die Kofferraumöffnung muss nicht versetzt werden.
    Zum Schluss habe ich den Ausschnitt im Diffusor angezeichnet und ausgeschnitten. Da war ich aber leider etwas großzügig, er hätte etwas kleiner ausfallen können...
    Glücklicherweise ist das aber nicht zu sehen, wenn er auf den Rädern steht. Wenn mir bei Kleinanzeigen mal ein gebrauchter ohne Ausschnitt über den Weg läuft, wird er noch getauscht. Etwas fummelig war das Einstzen der PDC- Sensoren, weil da jede Menge Steuergeräte im Weg sind, hat aber letztendlich auch geklappt. Die noch zu sehenden roten Karrosserieteile habe ich schwarz anlackiert.
    Eine super Sache ist die Anhängersteckdose im Haken,
    Bis hier hin hat alles ganz gut geklappt, alle Funktionen sind i. O., z. B. das Öffnen der Heckklappe mit dem Fusssensor ! Heute oder Morgen werde ich dann den Kabelbaum fertig nach vorne verlegen und anklemmen.
    Bis denn, schönes Wochenende.
    Hallo Zusammen,
    die Hardware ist fertig montiert!
    Ich hatte ja schon in einem der letzten Posts geschrieben, das u. A. unter den Zierleisten hinten extrem viel Schmutz zu sehen war. Deshalb habe ich sie doch demontiert und alles schön gereingt. Genauso auch die Stoßstange innen und den Diffusor/ Abdeckung (Diffusor hört sich aber besser an ;) ).
    Keine Ahnung, was der Vorbesitzer gemacht hat...
    Anschließend ist alles wieder schön sauber :thumbsup:
    Achtung: Ich habe die AHK mit Nr.: 39168616 montiert, in wie weit sich die verschiedenen AHK' s unterscheiden weiß ich nicht!!
    Die Stoßstange kann ohne Modifikationen montiert werden. Kann man auch direkt komplett befestigen, kommt nicht mehr ab. Ich habe im gleichen Schritt die Rücklichter und den Kofferraum wieder komplettiert. Natürlich ist der Kabelbaum vorher auch verlegt worden. Hier musste eine 40mm Bohrung für die Kabeldurchführung gebohrt werden. Die Kabeltülle ist Bestandteil den Kabelbaums.
    Von der Installation habe ich leider keine Bilder. Unter der linken C- Säulenabdeckung befindet sich ein Stecker, hier muss ein Kabel aufgelegt werden. Ich habe die Verkleidung demontiert, weil sich sonst nicht vernünftig arbeiten lässt. Das Massekabel kann an einem orig Massepunkt angesetzt werden. Die beiden Stecker für das kleine Zusatzsteuergerät nicht vergessen. Dem orig. Kabelbaum folgend liegt das Kabel jetzt im Innenraum und wird am WE fertig verlegt und angeschlossen.
    Anschließend habe ich direkt alle Verkleidungsteile wieder montiert.
    Teil zwei folgt!
    danke für die Tipps, werde ich alles prüfen und mich dann melden. Die Leckleitungen sind m. E. aber dicht. Verstehe ich dich richtig, das Du die Injektoren nicht ziehen würdest, sondern nur den oberen Teil zerlegen würdest?
    Hallo Zusammen,
    habe den Griff nach innen gelegt. War keine große Sache. Der Griff lässt sich leicht zerlegen und wieder zusammensetzen.
    Anschließend muss noch die Einlage f. das Soundmodul und die obere Ablage ausgeschnitten werden.
    Den Sensor und die Steckverbindung habe ich auf ein schnell angekanntetes Blech gesetzt.
    Kann mir jemand sagen, was das f. ein Sensor ist?
    Das orig. Zusatzsteuergerät wird an der orig. hinteren Konsole befestigt ( da hatte ich mich geirrt, es ist keine sep. Halterung erforderlich).
    Nächste Woche geht es mit dem Anpassen der Stoßstange und dem Kabelbaum weiter.
    Hallo Zusammen,
    da bei meinem Auto im Motorsteuergerät eine Glühkerze als defekt angezeigt wurde (mit meinem Opel- Carly- Adapter ausgelesen) habe ich gestern die Glühkerzen alle getauscht. War keine große Sache: Motorabdeckung runter, Stecker abgezogen und alle vier Glühkerzen gelöst. Motor war warm! Anschließend vier neue eingesetzt und mit 15Nm angezogen. Ich habe die Glühkerzen mit ein wenig Kupferpaste eingesetzt.
    Dabei ist mir aufgefallen, das unter den Injektoren eine kleine "Pfütze" Diesel zu sehen ist. Der Dichtsatz ist bestellt, wird demnächst eingesetzt. Neue Injektoren sind m. E. nicht nötig. Werde berichten!
    Guten Morgen,
    so, ich habe gestern Nachmittag mal angefangen. Auto auf die Bühne...
    (...dafür musste der Graue erst mal raus 8) )
    Insignia:
    Stoßstange ab, dafür müssen die Rückleuchten raus und die Radhausschalen zur Stoßstange gelöst werden. Die Stoßstange selber ist schnell ab, aber hinter den Radhausschalen verstecken sich noch zwei Schrauben, die auch raus müssen. Dann sieht man erst einmal mal, wieviel Dreck sich da so sammelt. Auch die Abdeckungen oberhalb der Rücklichter sind total verdreckt, lassen sich aber leider nur mit der Zierleiste demontieren, wird dann mit Wasser ausgespült.
    Kofferraumverkleidungen und -boden muss raus.
    Anschließend den Aluträger raus, alles ein wenig reinigen und die neue gebrauchte AHK ansetzen. Ich habe vorher noch alle Gewinde nachgeschnitten. (Bilder folgen)
    Ausserdem habe ich vor, den Handgriff zum Ent- und Verriegeln nach innen zu legen. So kann der Ausschnitt unten etwas kleiner ausfallen, und ich muss bei schlechtem Wetter nicht hinten untergreifen ;)
    Durch die kleine Bohrung wird der Zug verlegt, und mit einer Gummitüle gegen Schmutz abgedichtet.
    Nachher geht es weiter....
    Hallo Zusammen,
    ich habe es ähnlich gemacht. Mein FOH sagte, idealerweise die AHK mit der Teilenr.: 391 868 16 verbauen. Ich habe mir diverse angeschaut, auch mit anderen Teilenummern, habe aber keinen Unterschied festgestellt...
    Der Unterschied liegt m. E. darin, das Opel mehrere Zulieferer für ein Bauteil hat. Meine AHK (391 868 16) kommt aus Rumänien. Gekauft über Kleinanzeigen in Bottrop. Den orig. Kabelsatz nach vorne habe ich bei Opel bestellt, 325€ :( (39 095 546), das kleine Steuergerät ebnfalls als orig. Neuteil bei Kleinanzeigen (13 597 659). Den Halter dafür habe ich mir nicht gegönnt, ich denke, zwei Kabelbinder tuen es auch, oder ich baue eine kleine Halterung.
    Man kann auch einen E- Satz aus dem Zubehör nehmen, die liegen aber auch alle bei 200€+, dann muss aber auch der orig. Stecker AHK/ Kabelbaum abgeändert werden. Ich mag es aber eher original ;) .
    Heute Nachmittag kommt der Wagen auf die Bühne, werde dann mal ein paar Bilder machen. Der ganze Umbau wird sich aber etwas hinziehen, da ich nächste Woche berufl. unterwegs bin.
    Schönes Wochenende
    Hallo Zusammen,
    wie habt Ihr das mit dem Kabelbaum nach vorne geregelt? Original oder Zubehör, z. B. von Jäger odder Westfalia? Oder habt ihr alle die Schwenkbare neu beim FOH montieren lassen?
    Gruß in die Runde
    ich habe mir eine AHK schwenkbar mit der Teile- Nr.: 39168616 besorgt. Die werde ich unter meinen GSI Kombi schrauben. Laut meinem FOH passt nur diese?! Aktuell versuche ich, die Preise und Verfügbarkeit für den originalen Kabelbaum nach vorne zu checken, in den nächsten Tagen mehr dazu.
    Ich werde dann auch ein paar Bilder dazu machen.
    Ausserdem habe ich mich hier im Forum noch nicht vorgestellt, hole ich aber in jedem Fall zeitnah nach... 8)
