Beiträge von Biker98
    Hallo Insignia Forum,
    ich hoffe mir kann jemand von euch weiterhelfen. Mein Insignia wirft mir andauernd Wartungsmeldungen ins Display. Wartung ESP, ACC, Servolenkung, Adaptives Fahrlicht, Stoßdämpfer etc. Alles dabei.
    Die Wartungsmeldung bekam ich das erste Mal im November 24. Da war das Auto eine Woche lang in einer Opel Werkstatt, da kam aber nichts raus (konnten wohl keinen Fehler reproduzieren...) naja wie dem auch sei. Am nächsten Tag war ich in einer Tiefgarage und konnte das Auto nicht mehr starten. Es wurde nicht erkannt, dass ich die Kupplung drücke.
    Der gelbe Engel kam, hat bisschen Spannung gemessen und festgestellt dass meine Batterie ausgelaufen war. Die wurde ausgetauscht und danach war alles wieder in Ordnung. Er hatte es so erklärt, dass das Steuergerät verschiedene Spannungswerte aufgrund der ausgelaufenen Batterie bekommen hatte und dies führte zu Fehlinformationen.
    Nun ging es wieder los mit den Wartungsmeldungen. Zudem hatte ich heute auf dem Weg zur Arbeit nach knapp einem Kilometer nur noch reduzierte Motorleistung und zweimal nahm er gar kein Gas mehr an und ich rollte aus. Nach einigen Minuten am Straßenrand ließ sich das Auto dann doch wieder starten und ich konnte zumindest bis in die Arbeit weiter fahren. Natürlich nur mit reduzierter Motorleistung und mit den Wartungsmeldungen.
    Hatte irgendjemand schon Mal ähnliche Probleme und kann mir behilflich sein? Ich hatte nochmal den ADAC geholt, seiner Meinung nach müsste es ein Can Bus Problem sein... Bis da ein Fehler gefunden wird bin ich vermutlich arm.
    Ich habe einen ähnlichen Beitrag gefunden. Da kam es aber nicht wirklich zu einer Lösung...
    So, heute endlich wieder Bose Lautsprecher beim Schrott Karl gefunden!!
    Mir haben ja die für vorne noch gefehlt.
    Ganz schön teuer geworden die Dinger... Nachfrage war wohl ziemlich hoch seit dem erstellen vom diesem Thread :D
    Von ehemals 20 Euro das Stück ist der Preis jetzt bei 45€ + 8€ Versand :rolleyes:
    Die Standart Lautsprecher sind weitherhin bei 20€ :D
    du entfernst einfach das steckergehäuse am hochtöner, so das du an die anschlußpins herankommst. ich hab dazu einen kleinen stabschleifer genommen und den oberen teil weggeschliffen. den rest dann mit dem cuttermesser wegschneiden.
    den masseanschluß am hochtöner an den kommt das schwarze kabel, hab ich senkrecht nach oben gebogen. erkennen tut man was am hochtöner masse und was plus ist daran welcher pin direkt in den kleinen kondensator geht. dieser pin ist + der andere - und der muss nach oben gebogen werden. dann hab ich beide pins mit lötzinn verzinnt und dann die kabel verzinnt und angelötet.
    den anschluß am hochtöner dann nur noch mit heißkleber wieder verschlossen und das wars.
    man muss dann nur noch den hochtöner in der blende, in den vorhandenen körpchen fixieren und dann auch nur noch mit 4 heißklebepunkten sichern. fertig. dann nur noch die blenden wieder einsetzen und freuen
    :/ das kann ja was werden... ob ichs gecheckt hab wird sich zeigen...:saint:
    wenn nicht müsste man feststellen was die entsprechenden kabelbaumstücke die man nur beim foh kriegt oder sich aus einem unfaller besorgen muss kosten.
    Als ich mich beim Schrott Karl erkundigt hatte hies es dass es keine Kabel gibt. Da wäre der Aufwand zu riesig.
    So, Boxen sind heute angekommen. Direkt eingebaut. Eine Std. hab ich für beide Seiten gebraucht.
    Ich sag mal so... Ich brauch die Boxen für vorne!!! Ich müsste lügen wenn ich sag dass ich jetzt schon einen Unterschied höre... :D
    Naja was solls, jetzt halt Augen aufhalten und hoffen dass demnächst welche für die Türen vorne auftauchen...
    ich schwöre hoch und heilig das ich nur 4 stk. gekauft hab, 2 für vorne und 2 für hinten, also ich kann mir nicht vorstellen das ich der verrückte insignia fan sein soll ^^ na gut es waren noch 4 türverkleidungen aber das wars wirklich und ich glaub nicht das es für nen insignia verrückten reicht :saint: :D
    ja okay...:rolleyes:X/
    neeeeee nicht alles, nur das meiste :D :D
    Und die zwei Lautsprecher die du noch übrig gelassen hast hab ich mir auch direkt gekauft :D
    Wollte zwar auch die für vorne aber da haben sie keine mehr. Hab sogar eine Email Anfrage gemacht - keine Chance.
    Ein verrückter Insignia Fan habe sie leer gekauft :D
    Spaß beiseite. Wenn du wirklich mehr haben solltest als du brauchst (wenn du schon Ersatz für den Ersatz hast) dann kannst du mir gerne eine PN schicken :thumbsup:
