Fehlercode U01B0
  • Das ist doch nicht der Taster für die Frondscheibenheizung. Das ist der Taster für maximale Leistung des Gebläses auf die Scheibe.
    Sorry,
    dann nenne es so. Probiere es aus, indem du diese Taste gedrückt hast und schau mal nach, ob deine Start Stopp funktioniert. Denn bei der nächsten roten Ampel spätestens wirst du merken, das der Motor nicht stoppt sondern weiter läuft. Das zur Info.
  • Sorry,
    Na das ist schon ein Unterschied.
    Eine Scheibenheizung hat Drähte in der Scheibe und funktioniert somit ganz anders. Ich habe drei solcher Tasten.
    Volle Lüftung auf die Scheibe, Heckscheibenheizung und Frontscheibenheizung.
    Es gibt übrigens mehrere "Situationen" wo die SSA nicht funktioniert. Ist alles nicht neu und dient dem Schutz der Batterie.
    Im Normalfall sollte das auch alles im verbotenen Buch stehen.
  • Man nennt es auch Quick Heat System, genaugenommen.
    Nein, genaugenommen ist diese pauschale Aussage falsch. Die Taste für die Defrosterfunktion hat erstmal nichts mit dem Quickheat Schnellheizsystem zu tun (um den Terminus mal korrekt zu benutzen, genaugenommen ;)). Mit der gemäß Bedienungsanleitung so genannten Entfeuchtungs- und Enteisungsfunktion richtet man den Luftstrom auf die Windschutzscheibe und schaltet das Gebläse auf eine hohe Stufe (beim Insignia-B bedeutet das nicht zwingend die HÖCHSTE Stufe. Ist in den Voreinstellungen die Gebläsestärke auf "mittel" gewählt, kann man das Lüftergebläse noch immer um zwei Stufen erhöhen). Wenn (!) zusätzlich das Quickheat Schnellheizsystem verbaut ist, schaltet sich diese elektrische Zusatzheizung bei maximaler Temperaturwahl dazu, um den Innenraum schneller zu erwärmen.
    Das ist eine Sonderausstattung.
    Und auch diese Aussage zeugt leider nur von Halbwissen. Das Quickheat Schnellheizsystem wird zwar in den Preislisten als Zusatzoption (RPO-Code C32) für Benzinmotoren angeboten, war bei den Dieselmotoren jedoch immer serienmäßig. Der Themenstarter spricht von einem 170 PS-Diesel, also hat er den Zuheizer drin (es sei denn, er hätte eine Standheizung ab Werk, denn ab Werk gab es Zusatzheizer und Standheizung nicht in Kombination).
  • Mein Insi hat auch Quick Heat und es schaltet sich in der kalten Jahreszeit, nach dem Kaltstart automatisch zu. Ich kann das Riechen, "Fön" im Auto. :D mfg.
  • Genau, Sonderausstattung in Abhängigkeit bestimmter Ausstattungslinien, Modelljahren, uU Serie.
    Funktionsbeschreibung:
    Relativ einfach: Beim Diesel immer serienmäßig, völlig egal, welches Baujahr oder welche Ausstattungslinie, ob vor oder nach Facelift, ob GSI oder Country Tourer, etc. (einziges Ausschlusskriterium: Ausstattung des Fahrzeugs mit Standheizung).
    Beim Benziner tatsächlich meist für die "besseren" Ausstattungslinien bestellbar, teilweise nicht in den Einstiegsmodellen (und wie immer: nicht in Verbindung mit Standheizung).
    Die Funktionsbeschreibung hast du gut im Internet gefunden, ich bin auch bereits darauf gestoßen. Ich habe die Aussage von MT jedoch hier nicht zitiert, da ich es für unseriös halte, eine technische Aussage zum Astra-H oder Zafira-B von Ende 2010 ungeprüft 1:1 auf den Insignia-B zu übertragen. Ist aber immerhin ein Ansatz um die Technik im Grundprinzip nachzuvollziehen.
  • Danke für den Hinweis, meiner war vor geraumer Zeit ca. zwei Wochen beim FOH. Auch der konnte den Fehler nicht finden bzw. sagte zum Schluss das einzige was er machen könnte wäre den gesamten Motorkabelbaum zu ersetzen, was allerdings eine astronomisch hohe Rechnung geworden wäre. Also wird meiner mich weiterhin jeden Morgen freundlich daran erinnern, dass der Fehler existiert, bis ich einen passenden Kabelbaum finde und den selber tausche.
    Viele Grüße
  • Man kann es auf einen relativ kleinen Nenner herunterbrechen: Der Komfort des Fahrers bzw. der Insassen hat Priorität, der Umweltgedanke steht hier zurück.
    Egal ob (Schnell)Heizung im Winter oder Klimatisierung im Sommer, ruft der Bediener eine gewisse elektrische Leistung ab, dann deaktiviert die Elektronik die SSA, da die Batterie sonst alsbald in einer Unterspannung landen würde.
    Dito bleibt der Motor an wenn im Sommer die Klima voll rödelt, sprich die eingestellte Solltemperatur im Innenraum noch nicht erreicht ist.
    Es hat also nicht nur mit dem Quickheat-System zu tun, der Motor wird auch bei Fahrzeugen ohne dieses anbleiben, sofern nur ausreichend elektrische Verbraucher laufen. Schaltet ihr z.B. Navi, Heckscheiben-, Sitz- und Lenkradheizung ein, ist die benötigte Leistung so groß, dass der Akku allein zu schwach wäre um alle Verbraucher dauerhaft zu versorgen, die LiMa ergo zwingend unterstützen muss, weil sonst beizeiten sprichwörtlich das Licht ausgeht.
    Deswegen mitunter auch der Batteriewächter, denn die Steuerung muss wissen ob eine niedrige oder hohe Entnahmeleistung ansteht, dementsprechend regelt sie die LiMa-Leistung.
    Man könnte sich auch eine große Licht- oder Soundanlage einbauen, welche ähnlich viel Strom benötigt, der Effekt wäre der selbe. Fließt viel Strom, egal an welche Verbraucher auch immer, muss die LiMa arbeiten und damit auch zwingend der Motor laufen. Unterhalb eines gewissen Schwellenwertes ist daher die SSA pauschal aus. Ob dieser von hohen Stromverbräuchen oder einer schwächelnden Batterie herrührt, sagt einem das Kombiinstrument zunächst meist nicht.
