• Anmelden oder registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  1. Insignia B Forum
  2. Dashboard
  3. Galerie
    1. Alben
  1. Opel Insignia B Forum
  2. Opel Insignia B Forum
  3. Insignia B - Motor, Getriebe & Auspuff
P2002-00
  • ast06928
  • 12. Januar 2021
  • 1
  • 23
  • 24Seite 24 von 35
  • 25
  • 35
  • Myffi
    Anfänger
    Reaktionen
    8
    Beiträge
    34
    • 28. März 2023
    • #231
    Zitat von GSIMichi
    Welchen Temperatur Sensor hast du getauscht wenn ich fragen darf. Meiner hat auch den Fehlercode. 32k Kilometer aufm Tacho. Danke für die Antwort schonmal Gruß Michi
    Moin, der untere war defekt. Grauer Steckplatz, Teilenummer 3938E0098. Hersteller musst mal schauen.
    Das heißt aber nicht Zwangsweise das es dieser Fühler ist. Der Fehler kann durch vieles ausgelöst werden, aber die Temparaturfühler sind der günstigste Start.
    Opel Insignia B GS 09.18, 2.0 170PS Automatik Diesel mit voller Aussattung und OPC, Perlweiß 8)
    • Zitieren
  • mclarenlviv
    Anfänger
    Reaktionen
    8
    Beiträge
    21
    • 29. März 2023
    • #232
    Eine undichte Ansaugung kann zu häufigen Regenerationen und Verstopfungen des DPF führen.
    • Zitieren
  • mclarenlviv
    Anfänger
    Reaktionen
    8
    Beiträge
    21
    • 29. März 2023
    • #233
    Often the problem lies in this attachment or tube. If there is play, the problem may be there.
    • Zitieren
  • Thorsten_GSI
    Profi
    Reaktionen
    639
    Beiträge
    1.639
    • 29. März 2023
    • #234
    Exakt. Wenn irgendwo zwischen Turbo und Motor Luft flöten geht kommt die Info „viel Luft“ wird angesaugt, also viel Diesel einspritzen. Ergebnis: Viel Ruß.
    Hatte ich hier schonmal beschrieben.
    Es liegt aber sicher auch am Fahrprofil. Der Unterschied zwischen mir und Dave1972 ist ja extrem. Bei mir machen sicher die vielen Autobahnkilometer den große Unterschied. Heute hatte ich auf dem Heimweg freie Bahn. OplMonitor hat 64% DPF Füllung angezeigt. Konnte dann einige Kilometer jenseits der 200 u. 230 km/h fahren. Abgastemp. ging bis über 650 Grad. Glaube das ist DPF Eingangseite. Das entspricht auch der Temp. beim Regenerieren. Während der Fahrt ging dann die Prozentzahl von 64% bis zur Autobahnabfahrt auf 31% runter. Bis zuhause, die letzten 15 km Landstraße, dann wieder bis 33% rauf. Jetzt habe ich erst eine drittel der Füllung bei fast 300 gefahrenen km seit der letzten Regeneration.
    Bei der Geschwindigkeit wollte ich dann doch nicht am Handy daddeln und die App zu wechseln. Hätte gern mal Car Scanner gesehen ob während dem Rückgang der Füllung evtl. der Status des DPF auf passive Regeneration steht. Das kann OplMonitor in der Standard DPF Ansicht leider nicht anzeigen. Muss ich nochmal testen.
    Volvo S60 Recharge - Ultimate Dark
    • Zitieren
  • Dave1972
    Meister
    Reaktionen
    462
    Beiträge
    1.803
    Bilder
    1
    • 30. März 2023
    • #235
    Bei mir schwankt der Wert immer so zwischen 18 und 30 %. Und das obwohl ich wirklich sehr viel Kurzstrecke mittlerweile fahren. Montag mal mit dem Auto zur Arbeit gefahren (65km Landstraße/ Autobahn/ Hauptstadt) und auch da das "Spiel". Habe jetzt über 450 km und keine Regeneration und der Wert liegt nie über 30%. Der muss also oft Passiv reinigen.
    Nachtrag: Eben auf dem Weg zum Bahnhof nach 2,5 km bei 18 % und 470km die Reinigung begonnen. Bei 4% und Ankunft am Bahnhof, einen weiter gefahren, wurde dann die Reinigung durch den Insignia eingestellt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Dave1972 (30. März 2023)
    • Zitieren
  • Thorsten_GSI
    Profi
    Reaktionen
    639
    Beiträge
    1.639
    • 30. März 2023
    • #236
    Ach das war Carno mit den 100 km. Sorry verwechselt.
    • Zitieren
  • Himbeere2o18
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    93
    Beiträge
    168
    Bilder
    1
    Wohnort
    14476 Potsdam
    • 30. März 2023
    • #237
    Ich hab Car Scanner ja jetzt schon seit ein bisschen über ein Jahr laufen und es war alles dabei von 80km bis 1100km. Auf jeden Fall macht Sommer und Winter was aus er regeneriert im Winter deutlich öfter. Im letzten Weihnachtsurlaub bin ich hier nur Kurzstrecke über fast 2 Wochen gefahren da hat er bei eben 80 und 100km schon regeneriert. Wenn ich im normalen Betrieb bin also meist zur Arbeit fahre (eine Strecke 53km) regeneriert er im Sommer so alle 400km (90% Landstraße, 10% Stadt) im Winter so alle 250. letztes Jahr 1000km nach Italien war keine aktive Regeneration. Die große Unbekannte bleibt die passive Regeneration die wahrscheinlich nicht messbar ist da sie ohne irgendwelche Elektronik passiert. Leider kann auch keine App den wirklichen Füllgrad des DPF messen also wieviel Asche sich schon im DPF gesammelt hat, wir sehen ja nur die Rußbildung und wie dieser wieder verbrannt wird. Den Aschegehalt also wann der DPF wirklich voll ist kann man nur durch ausbauen und wiegen feststellen, das war zufällig gerade letzten Sonntag bei den Autodoktoren auf VOX zu sehen da war auch ein DPF vom Focus voll und sie haben den nach Ausbau und dann nach dem freibrennen gewogen, waren glaub ich 200g Unterschied.
    Grüße aus Potsdam
    Heiko
    • Zitieren
  • Thorsten_GSI
    Profi
    Reaktionen
    639
    Beiträge
    1.639
    • 30. März 2023
    • #238
    Der Füllgrad muss sich doch anhand des Differenzdruckes errechnen lassen. Also die App wird das so machen.
    Der Differenzdruck im DPF schwankt aber auch ganz erheblich. Von 3mbar beim Rollen bis weit über 30mbar bei Vollgas. Und das unabhängig vom Füllgrad. Da wird ein Algorithmus hinter liegen, wenn der Wert eine festgelegte Zeit einen Sollwert überschreitet. Das wird man an den Realtime-Werten nicht ablesen können.
    • Zitieren
  • Himbeere2o18
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    93
    Beiträge
    168
    Bilder
    1
    Wohnort
    14476 Potsdam
    • 30. März 2023
    • #239
    Zeigt denn OPL Monitor auch den Beladungszustand also den Aschegehalt (Beladungszustand) an? Bei Carscanner sehe ich nur den Ruß Wert der dann nach der Reg. ja immer wieder runter geht. Der Beladungszustand mit Asche wäre eigentlich der interessantere Wert der ja dann letztendlich sagt wann der DPF gewechselt werden muss.
    Grüße aus Potsdam
    Heiko
    • Zitieren
  • Thorsten_GSI
    Profi
    Reaktionen
    639
    Beiträge
    1.639
    • 30. März 2023
    • #240
    Nein. Habe ich zumindest noch nichts gesehen
    Reine ich mir aber jetzt so zusammen.
    Es wird nur gemessen wieviel Druck vorne rein geht und wieviel hinten raus kommt. Die Differenz sagt dem Steuergerät wie voll er ist. Unabhängig von Ruß oder Asche. Wenn die Asche nach der Regeneration nicht mehr abgeführt wird bleibt der % Wert einfach relativ hoch weil kein Druck durch geht.
    So heißen der Wert ist nur ein errechneter Wert, kein gemessener.
    Bei Car Scanner gibts einen DPF Load und einen DPF Fill Wert. Habe ich aber noch nicht probiert was die anzeigen.
    • Zitieren
    • 1
    • 23
    • 24Seite 24 von 35
    • 25
    • 35
Benutzer online in diesem Thema
  • 1 Besucher
  1. Impressum
  2. Datenschutzerklärung
  3. Motorcommunity.de - Auto Forum
Cookie Einstellungen
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Classic von cls-design
Stilname
Classic
Hersteller
cls-design
Designer
Tom
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Galerie
  • Artikel
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
