• Anmelden oder registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  1. Insignia B Forum
  2. Dashboard
  3. Galerie
    1. Alben
  1. Opel Insignia B Forum
  2. Opel Insignia B Forum
  3. Insignia B - Motor, Getriebe & Auspuff
P2002-00
  • ast06928
  • 12. Januar 2021
  • 1
  • 25
  • 26Seite 26 von 35
  • 27
  • 35
  • Ron
    Anfänger
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    17
    • 22. Juni 2023
    • #251
    Zitat von charles63
    …löschen!
    Ich hab's befürchtet ||
    • Zitieren
  • charles63
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    213
    • 22. Juni 2023
    • #252
    ...alles halb so wild. Solange Du keinen Leistungsverlust oder höheren Verbrauch hast, ist die Welt fast in Ordnung.
    Da mir selbst Opel (FOH) keine Garantie geben wollte, das nach dem PF Austausch der Fehler weg ist, habe ich dankend verzichtet.
    Wenn Du Spaß daran hast, kannst Du von einer freien Werkstatt (der FOH macht das nicht mal für Geld!) den PF ausbauen lassen
    und in Eigenregie zum Freibrennen einsenden. Soll 3 Tage dauern und kostet bummelig 300-400€ (Aus-Einbau logisch extra).
    Die Adresse findest Du im Netz, bzw. Stichwort VOX Autodoktoren (YT). Wichtig, ausbrennen, nicht chemisch Spülen lassen.
    Falls Du das in Erwägung ziehen solltest, kannst Du ja mal berichten.
    Ich für meinen Teil warte, bis sich etwas dramatisch ändern sollte, und lösche bis dahin alle 40-400 Km den Fehlerspeicher. 8)
    MfG
    Charles
    Greetings from the North
    Gefällt mir 1 Danke 1
    • Zitieren
  • Ron
    Anfänger
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    17
    • 24. Juni 2023
    • #253
    könnte man theoretisch die ganze Zeit mit MKL fahren und nur zum TÜV löschen?
    Also regeneriert der DPF auch normal?
    Ich könnte mir persönlich eher vorstellen dauerhaft mit leuchtender MKL oder mit EDS Tuning welches den Fehler ja auch beheben soll rumzufahren als ständig den Fehlerspeicher zu löschen ||
    • Zitieren
  • Dave1972
    Meister
    Reaktionen
    462
    Beiträge
    1.803
    Bilder
    1
    • 25. Juni 2023
    • #254
    Kaufe dir einfach einen OBD2 Stecker (30-40 Euro) und du kannst z.B. mit der OPL App genau sehen, ob der OBD reinigt. Wenn der nicht mehr reinigt, bringt Fehler löschen eh nichts.
    Ich habe so ein Teil und das ist Gold wert. Fahre viel Kurzstrecke und wenn er reinigt (ca. alle 400 km) fahre ich ggf. weiter. Bis jetzt keine Probleme gehabtnund somit viel Geld und Zeit (Besuche beim FOH) gespart.
    • Zitieren
  • thomas72
    Anfänger
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    10
    • 15. August 2023
    • #255
    Hallo zusammen,
    Dann gebe ich nun auch mal meinen Teil dazu.
    Mein Insi (09/2018 2.0 CDTI 170 PS) hat mittlerweile auch schon 165kkm auf der Uhr und fährt seit 2 Jahren (direkt nach dem letzten TÜV), also rund 40kkm, mit leuchtender MKL durch die Gegend. Anfangs war es die Kombi P11DC & P2002. Nachdem ich einen neuen NOX-Sensor verlötet hatte, wechselte der zugehörige Fehler auf P11D5. Also habe ich mir für 300€ Komplettersatz aus GB besorgt. Seitdem ist es nur noch der P2002. Naja fast...
    ...sporadisch mischt sich ein P24B1 dazu.
    Ich lösche den Fehler immer mal wieder, aber er taucht zuverlässig nach etwa 40km wieder auf.
    Der DPF wurde bei etwa 100kkm auf Garantie getauscht und inzwischen ist der 5te Differenzdrucksensor verbaut.
    Laut Opel habe ich die aktuellste Software auf dem Steuergerät.
    Das Ansaugrohr war am oberen Anschluss gebrochen und ist auch schon ersetzt.
    Der Wagen hat ganz normal Leistung und regeneriert in nachvollziehbaren Zyklen. Harnstoff (aka AdBlue) muss ich so alle 15kkm nachfüllen.
    Ölwechsel bekommt der Wagen alle 10-15kkm. Premiumsprit tanke ich 1-2x im Monat.
    Carscanner zeigt einen DPF-Füllstand zwischen 8% und 86% und einen Ascherückstand von 1.2%. Die 3(?) Abgastemperatursensoren zeigen ähnliche Werte, zwischen 160° (Kurzstrecke Stadt) und ~700° (DPF Reinigung).
    Wer von euch weiß, welche Sensoren Opel unseren Sorgenkindern spendiert hat?
    Ist irgendwo ein Partikelsensor verbaut?
    Haben die Abgastemperatursensoren alle die gleiche Teilenummer?
    Hat schon jemand das Problem lösen können?
    • Zitieren
  • thomas72
    Anfänger
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    10
    • 4. September 2023
    • #256
    Hat das Problem echt noch keiner gelöst? Oder musste am Ende doch der DPF ausgetauscht werden?
    • Zitieren
  • LineaBlue
    Anfänger
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    25
    • 4. September 2023
    • #257
    Auto verkaufen ist auch noch eine Möglichkeit... ich denke ja, da wird man nicht drum herum kommen. (entweder oder)
    Insignia B GSi 230PS (MJ22)
    • Zitieren
  • thomas72
    Anfänger
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    10
    • 4. September 2023
    • #258
    Auto verkaufen ist aber auch nur mit TÜV und damit intaktem DPF eine Lösung 😕
    Gefällt mir 1
    • Zitieren
  • mclarenlviv
    Anfänger
    Reaktionen
    8
    Beiträge
    21
    • 5. September 2023
    • #259
    Zitat von thomas72
    Has the problem really not been solved yet? Or did the DPF ultimately have to be replaced?
    Code
    Das ganze Problem kommt vom Ansaugrohr, daher ist es ratsam, es vorher auszutauschen. Ich hatte einen verstopften DPF von 220 %, tauschte die rohre aus und schaltete die Zwangsverbrennung über GDS2 ein. Jetzt ist alles in Ordnung.
    • Zitieren
  • Thorsten_GSI
    Profi
    Reaktionen
    639
    Beiträge
    1.639
    • 5. September 2023
    • #260
    Sprichst du von dem Plastikrohr was am Anschluss zum Motor bei vielen schon weggeflogen ist?
    Das wäre sehr schlüssig. Drückt er da Luft raus denkt die Kiste es wäre mehr Luft im Motor und spritzt entsprechend mehr Diesel ein. Folge, viel zu viel Rußbildung.
    Volvo S60 Recharge - Ultimate Dark
    • Zitieren
    • 1
    • 25
    • 26Seite 26 von 35
    • 27
    • 35
  1. Impressum
  2. Datenschutzerklärung
  3. Motorcommunity.de - Auto Forum
Cookie Einstellungen
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Classic von cls-design
Stilname
Classic
Hersteller
cls-design
Designer
Tom
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Galerie
  • Artikel
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
